土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于回水管的设计
关于回水管的设计
发布于:2012-07-31 17:28:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
看到很多设计院提供的图纸,供回水管安装各有不同.提出一些院的设计模式
1、设置动态平衡调节阀,取代电动阀和平衡阀,动态阀做旁通,设置调节阀。
2、回水管设置电动阀+静态平衡阀,两个阀均不做旁通,也不设置其他调节阀(蝶阀、截止阀)。
3、供水管设置电动调节阀,回水管设置静态平衡阀。
请大家分析一下,哪种设计方式最合理最常用,达到的效果如何。且回水上面很多设计不设置蝶阀、截止阀等阀门,这样做是不是合理。
全部回复(10 )
  • gml-1
    gml-1 沙发
    当然这个仅限于定流量系统,变流量系统牵扯运行的问题,系统水力状态变化很大。
    2012-08-05 13:59:05
  • gml-1
    gml-1 板凳
    最NB的方案是只有关断阀门,没有调节阀门,水力调节仅依靠系统设备和管道自身完成。
    但是一般而言面积稍微一大建筑功能稍微一多,水力平衡就被打破了,所以这种理想模式还是很少见的。
    个人认为经过仔细计算,可以做到少装调节阀,只在一些近端干管上装,剩下的位置就没那个必要了。
    至于说闭眼装动态平衡阀的,我只想说一句:如果没有仔细计算和系统整体水力把握,那么最终运行之后系统水力失调的罪魁祸首就是这个动态平衡阀。
    2012-08-05 13:57:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV室外机放置求教
有7台外机 是放一起管子从一个厕所下去好 还是分两块 管子从两个厕所下去好?
