中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
非国标的东西不能要!东莞某牌子的冷却塔,中心管用的是PVC胶管,去年冬天因没有放水冻坏,PVC管冻裂一条缝,本想换一条,可是量好尺寸傻眼了,人家的外径是114MM,不是国标的110MM,跑了省城的市场也买不到,坑爹啊!带了一段胶管,卖PVC管的老板说他卖了十几年的PVC管了也没见过这么差的胶管,用pvc塑料焊条根本就不不粘,老板地上拿起一个废掉的管,一下就焊住了。无语!强烈反对配件不用国标配件!商家如此无良生意不长久!
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
winner1106
沙发
这是南方的估算指标吗?太高了吧,吓到我了。。。。。
2012-08-10 09:52:10
vk3001h
板凳
2012-08-09 11:44:09
加载更多我们北方 240w/㎡ 足够了啊 室内温度22度左右 如果考虑性价比,再低我也做过 180w/㎡, 是中餐和火锅兼用,就是用火锅的时候也够用了,室内温度24度。主机还照末端小了 20% 老板认为效果正好。。。。。600w/㎡ 的冷量 是不是太浪费了,从施工成本到运行成本都大啊 节能减排为子孙后代积德
似乎不对吧?如果按重庆空调室外计算温度36.5度、相对湿度75%、室外状态点焓值115.8Kj/Kg;室内送风状态点19度、相对湿度90%、焓值51.9Kj/Kg计算,18000m3/h送风量的新风供冷量应该是416Kw,不是230Kw。
