正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高规表8.3.2.1— 表8.3.2.4的备注里有一句话说“当前室有2个或两个以上门时,其风量应按表数值乘以1.5—1.75确定”,那么对于前室和楼梯间分别正压送风的情况下,是指需要对查表得到的前室送风量*1.5,楼梯间不乘,还是说应该前室*1.5,楼梯间的数据也*1.5??还有像图里面这样的情况,算前室门的数量的时候是应该算4个呢还是3个??换句话说就是楼梯间和前室共用的那个门要不要算在前室里??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wohaicz
沙发
地下火锅店,显然自然排烟是每条件的,然后新风一定要大,负荷也要大,人流太大了,上次看一个帖子不是说了吗,火锅店负荷要做到600的,新风可以考虑20,但是人流密度要计算好!
2012-08-03 08:50:03
shfeidanuantong
板凳
本店小火锅排烟问题 。我想我们可以帮你解决。因为我们专业承接各种通风工程。包括火锅店排烟问题。如果你需要可以打我们的电话.13585863268 021-64598938 上海飞达通风设备。也可以点击我们的淘宝网
http://zhaoqipengbo.taobao.com
2012-08-02 18:00:02
加载更多回复 举报
