土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于高规里正压排风的问题
关于高规里正压排风的问题
发布于:2012-07-30 16:03:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规表8.3.2.1— 表8.3.2.4的备注里有一句话说“当前室有2个或两个以上门时,其风量应按表数值乘以1.5—1.75确定”,那么对于前室和楼梯间分别正压送风的情况下,是指需要对查表得到的前室送风量*1.5,楼梯间不乘,还是说应该前室*1.5,楼梯间的数据也*1.5??
还有像图里面这样的情况,算前室门的数量的时候是应该算4个呢还是3个??换句话说就是楼梯间和前室共用的那个门要不要算在前室里??
谢谢各位了!
全部回复(4 )
  • kaijie917
    kaijie917 沙发
    电梯的门不要算!
    2012-07-31 11:14:31
  • clould
    clould 板凳
    这个应该是一扇门吧,就是进入前室的那个门。
    2012-07-31 09:54:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
戊类地下库房通风排烟怎么处理
请教诸位大师们,戊类库房=自行车库的通风和排烟怎么做,什么规范有这个要求?
