土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层的混凝土强度等级变化问题
高层的混凝土强度等级变化问题
发布于:2007-01-16 22:13:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层的混凝土强度等级变化问题
1、梁板与框架柱的混凝土强度等级宜相差一个等级,能不能相差两个或两个以上等级?如梁板采用C25,框架柱采用C40。如果能,要采用什么施工办法?怎么计算不同的混凝土搭接抗力??为什么?
我做了一个高层,18层,梁板与框架柱的混凝土强度等级相差一个等级,甲方整天在嚎叫,说太大了,浪费了.您对此问题有什么好的建议?
2、基础的混凝土强度等级比框架柱小一个等级,基础规范中的强条,要验算框架柱底基础的局部受压计算,怎么计算??如果截面满足要求,是不是就可以满足?还是要按规范中加设钢筋网片或螺旋钢筋?实际工程当中,应该怎么做设计合理,施工方便呢??有没有习惯做法?
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    1.当然可以相差两个等级以上。先浇柱后浇梁板,离柱边500左右采用专用钢板网隔断,放45度斜坡(与剪切破坏面反向),在柱混凝土初凝前浇注梁板混凝土,不必验算不同混凝土搭接。
    甲方说太大,是否指柱截面?如是可采用较高强度的混凝土等级。
    不过施工时确实存在不小的麻烦,底部几层相对好处理。不过我接触的几个施工单位这方面施工做得很不错,只是06年在天津一个项目,施工单位狂叫,被我说服。很简单,柱混凝土强度高,很常见。难道20层的框剪房子柱子要做1400x1400不成?甲方肯吗?做劲性的也不合适。
    另外说一句,个人以为C60以上慎用。
    2.基础混凝土强度比框架柱小一个强度等级,一般局部承压满足,因为基础在柱周边一般均有不小的扩出,不必增设横向钢筋。
    2007-01-17 15:31:17
    赞同1
  • 塞北漫漫
    塞北漫漫 板凳
    谢谢二楼的指导!!!
    2007-01-17 21:42:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
非抗震地区高层风荷载的问题
非抗震地区高层风荷载的问题: 对于非抗震地区风荷载比较重要!!就以下问题期待。。。 1、基本风压应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录D.4 中附表D.4 给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。 问题:一般情况,我设计高层时,风荷载全部按100年一遇的风压取用。但
