土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 图解复合风管面积的计算问题
图解复合风管面积的计算问题
发布于:2007-01-16 19:06:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
图纸提供的风管尺寸都是内径尺寸,但复合风管施工结算时,施工方往往要求按风管外径计算,这样的要求是有道理的,以下举例说明:
风管内径:100mm×100mm
风管长度:1200mm
如果按内径计算的话,该风管面积为(100mm+100mm)×2×1200mm=0.48m2
但实际情况并非如此,如图显示了这节风管的制作过程
图中可以看出,实际的板材用量比图纸尺寸(内痉尺寸)大得多。要制作这样一节风管,至少需要一块展开面积为0.672 m2的板材,这也是按外径尺寸计算的结果:
(140mm+140mm)×2×1200mm= 0.672m2
二者相差0.192 m2,这个差额相当于图纸尺寸(内径尺寸)的40%!如果再加上制作风管的正常损耗,是不是就可以要求50%的损耗?这象是开玩笑了。不过,即便有哪个甲方真的给了这个损耗,做这么小的风管,施工方也未必能占到什么便宜。当然,要是做2000mm的大风管则另当别论了。问题就在这里,一张图纸大小风管都有,如何确定一个合理的损耗呢?与其如此,不如按外径结算,因为它能更真实地说明材料用量的情况。
全部回复(13 )
  • pastor007
    pastor007 沙发
    我感觉应该去风管的中心计算比较合理
    2008-09-12 19:01:12
  • fei.0102
    fei.0102 板凳
    我感觉应该去风管的中心计算比较合理,都不吃亏
    2007-11-23 21:12:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教:KVVP22 4*2.5控制电缆价格
要敷设两根长度达3000米的电缆,材料加人工,怎么算啊?KVVP22 4*2.5控制电缆多少钱一米?4*4的呢?
