土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2006年技术与计量(土建)试卷附标准答案
发布于:2007-01-16 17:46:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
前言:这个答案是阅卷的标准答案,不是前些时间大家凑的参考答案。
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。)
1、单层工业厂房设计跨度为42米,主体结构一般应采用( D )结构。
A. 砌体结构 B. 钢筋混凝土结构 C. 混凝土结构 D. 钢结构
2、能够快速提高局部地基承载力的地基处理方法是( B )。
A. 压实法 B. 换土法 C. 化学处理法 D. 沉管灌注桩法
3、基础刚性角a大小主要取决于( B )。
A. 大放角尺寸 B. 基础材料的力学性质
C. 地基的力学性质 D. 基础承受荷载大小
4、设置伸缩缝的建筑物,其基础部分仍连在一起的原因是( A )。
A. 基础受温度变化影响小 B. 伸缩缝比沉降缝窄
C. 基础受房屋构件伸缩影响小 D. 沉降缝已将基础断开
5、若挑梁式阳台的悬挑长度为1.5米,则挑梁压入墙内的长度应约为( D )。
A. 1.0米 B. 1.5米 C. 1.8米 D. 2.4米
6、基础地质条件变化不大的地段,砌石路基的伸缩缝间距一般应约为( C )。
A. 6~10米 B. 10~15米 C. 15~20米 D. 20~30米
7、道路的防护林带一般应距离路基( C )。
A. 1~5米 B. 5~10米 C. 10~30米 D. 50~100米
8、不设人行道的桥面上,其两边所设安全带的宽度应( D )。
A. 不小于2.0米 B. 不小于1.0米 C. 不小于0.75米 D. 不小于0.25米
9、为使汽车在弯道内顺利行驶,地下停车场单向行驶车道的弯曲段回转半径有效宽度应( B )。
A. 大于3.0米   B. 大于3.5米 C. 大于5.0米   D. 大于5.5米
10、地下危险品仓库及冷库一般应布置在( C )。
A. 距地表-10米的深度空间 B. –10~-30米的深度空间
C. -30米以下的深度空间 D. -50米以下的深度空间
11、与热轧钢筋相比,冷拉热轧钢筋具有的特点是( A )。
A. 屈服强度提高,结构安全性降低 B. 抗拉强度降低,结构安全性提高
C. 屈服强度降低,伸长率降低 D. 抗拉强度降低,伸长率提高
12、高温车间的混凝土结构施工时,水泥应选用( B )。
A. 粉煤灰硅酸盐水泥 B. 矿渣硅酸盐水泥
C. 火山灰质硅酸盐水泥 D. 普通硅酸盐水泥
13、石膏的主要成分是( D )。
A. 氢氧化钙 B. 氧化钙   C. 碳酸钙 D. 硫酸钙
14、碾压混凝土的主要特点是( A )。
A. 水泥用量小 B. 和易性好 C. 水化热高 D. 干缩性大
15、与相同强度等级的普通混凝土比,轻骨料混凝土的特点是( A )。
A. 抗冻等级高   B. 弹性模量高   C. 表面光滑 D. 抗冲击性能好
16、蒸压混凝土砌块与普通烧结砖相比,其特点是( D )。
A. 导热性能好   B. 防潮性能好   C. 抗腐蚀性能好 D. 自重轻
17、土木建筑工程中使用的石材,其耐水软化系数应( D )。
A. kr≥0.5 B. kr≥0.6 C. kr≥0.7 D. kr≥0.8
18、在配置水泥砂浆时,每立方米砂浆用了强度等级为32.5的普通水泥360kg水320kg,则此水泥砂浆的强度等级为( D )。
A. M5 B. M10 C. M15 D. M20
全部回复(11 )
  • yunjiejh
    yunjiejh 沙发
    广州花都某土方工程,纯土方,数量大,需要开挖、铲装、运输、推平和压实等工序,运距为40公里,装载车辆需要一车装20方以上,基本工程机械需具备挖土机、铲车、装载车、推土机和压土机等,目前处于前期阶段,现正物色一、两支施工队,最好能与工程机械在珠三角的施工队合作,如有意请将工程机械的图片发到我的电子邮箱:beijing939@126.com,并留下联系人及电话,价格面议,胡生:15817335728,QQ:644100010,发布日:2007.7.1
    2007-10-21 12:29:21
  • yunjiejh
    yunjiejh 板凳
    2007-10-21 12:28:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2214 人订阅
2006年度造价工程师合格标准
人事部办公厅文件 国人厅发[2006]220号 关于2006年度造价工程师资格考试合格标准有关问题的通知 各省、自治区、直辖市人事厅(局),新疆生产建设兵团人事局:根据2006年度造价工程师资格考试数据统计分析,经与建设部有关部门协商,现将考试合格标准有关问题通知如下:一、合格标准 科目名称试卷满分合格标准工程造价计价与控制120
