土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教卫生间洁具安装时,给排水管垂直长度的计算问题。
发布于:2007-01-16 17:36:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请教:要编制给排水预结算时,卫生间如蹲便器、洗手盆、水龙头等洁具安装时,应计算多长的给排水垂直管段(接至洁具的)?有什么规定吗?
全部回复(8 )
  • lj.zheng.jscz
    lj.zheng.jscz 沙发
    我们这里质监站要求排水立管与洗手盆通转换接头硬连接,因此,洗手盆竖直管道出地面60cm,蹲便器出地面30-35cm
    2008-07-05 00:12:05
  • mengtse
    mengtse 板凳
    如果是给水,已包含在定额中,如果是排水管道,一般是有一段距离的,蹲便器要算竖直管道和横管的,洗手盆也要算竖直管道的,具体设计上都有标高的.我一般算竖直管道30-35cm,洗手盆施工的时候,管道要出地面10-15cm,以方便排水栓的软管道与之连接.
    2008-04-19 19:35:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教关于在农村现有的房子上装太阳能的问题
我家在农村,房子是二层的,有不上人屋顶。通往屋顶的只有在二楼走廊顶上的一个半米见方的口子。而且当初建房子的时候没有管子预敷,只是把卫生间的两个龙头的管子接一起并预留了一个口。本来是想着用电热水器的,先从多方面来考虑,想装太阳能热水器。请问专业人员,这样的情况下可实施性有多大,是不是只能明敷?如果想让厨房和卫生间都用到热水的话,该如何处理啊?希望大家可以帮帮忙出些主意,感激不尽!
