土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求教:如何计算砼砂石料的预算量?
实验室的砼配合比中砂、石用量是以砂石处于饱和面干时的重量表示的,如果按照其饱和面干状态的比重计算体积,则体积远远小于定额砂石的预算体积量。我想求教如果采用试验室砼配合比作为预算量,需要如何修整?或者计算砂石料基础单价中,砂石料是按照体积计算的,这个体积是“堆积体积”还是其他状态的体积?
全部回答(3 )
  • wuaren
    以前学了一点,工作中没搞试验工作,所以基本都还给老师了。凭映象胡说上两句:
    试验室砼配合比还要根据砂石料含水率调整砂石料、水的用量,还要取样做试块才能最终确定。你说的“试验室砼配合比”估计是试验室里的理论用量,是个半成品。如果要当预算量,还需要根据含水率调整砂石料和水的用量,另外还要加上拌制损耗。反正你只是作为预算用量的依据,就不用做试块了!
    实践中我见过的几个配合比单子都是用重量表示的,只在预算中见到以m3表示的配合比。不过预算中砂石料一般都是以m3计量的,所以拿到以重量表示的配合比,就需要转换单位了。
    由于砂石料种类不同,所以容重就不一样了,比如86水电定额的附表中砂好像就是1300~1600,波动很大的。具体的容重要工地试验室提供。另外,好像书上说,不同的含水率,容重也会发生变化,好像是某一特定含水率是体积最小(容重最大)。
    砂石料的容重嘛,我认为就是自然“堆积体积”下的单位重量(含水、含空气)
    2007-01-19 14:58:19 来自 PC 评论 举报
  • houke229
    感觉应该是堆方吧.
    2007-01-19 11:03:19 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
