土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 夹层应急照明高度不够了,该怎么处理
夹层应急照明高度不够了,该怎么处理
发布于:2012-07-30 10:55:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
夹层用做单车停车场,层高2.9m,应急照明要求预埋在柱子上,高度2.5m.但柱子四面都有梁,净高只有2.0m。这样就满足不了应急灯的安装高度。把灯埋在梁里也不现实,埋柱上又达不到高度。该怎么处理?
全部回复(4 )
  • wxyhncs
    wxyhncs 沙发
    方便传个现场照片补充下不?
    2012-08-02 16:57:02
  • wave1988
    wave1988 板凳
    梁跨中上方顶板预留接线盒,应急照明灯安装在梁膀上,线路经穿线管引下至灯具。
    2012-08-02 12:02:02
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
10KV变电所照明设计
求10KV变电所的照明设计图纸,规模稍微大点的,本工程大约长70,宽20。
