土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 10KV变电所照明设计
10KV变电所照明设计
发布于:2012-07-28 15:45:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求10KV变电所的照明设计图纸,规模稍微大点的,本工程大约长70,宽20。
全部回复(3 )
  • wxyhncs
    wxyhncs 沙发
    应急照明不能采用那种装在出入口的带逆变装置的照明装置吗?两侧采用带疏散的指示灯
    个人不成熟见解,请各位大侠批评指正,谢谢!!!
    2012-08-02 16:43:02
  • 暗夜流星
    暗夜流星 板凳
    区管的做法有点问题。
    根据民规JGJ16-2008第13.8.6条表中对配电房照度的要求不低于正常照明照度的要求,配电房照明所有的灯都应该是应急照明灯。而且应急电池的供电时间应该大于180分钟。
    2012-08-02 16:40:02
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
新人求助 电流计算 万分感激!
三相四线的照明系统电路中根据公式 P=根号3*U*I*cosθ已知P是2.4KW,cosθ 一般取0.9 这里U是220v吧?(这里不太确定) 计算得出 6.99A 这样算对不对呢请问? 这样选择电缆请问合适吗?刚刚涉及本部分知识,希望得到帮助 谢谢!
