土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 手烧蒸汽锅炉特点参数
手烧蒸汽锅炉特点参数
发布于:2012-07-30 10:32:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
手烧蒸汽锅炉特点参数
运行安全可靠,操作简单方便,材料选用锅炉板、锅炉管,且材料进厂后进行复检,合格后方可使用,故使用寿命长,锅炉采用单筒、拱形管板结构,整个简体为准弹性结构,提高安全系数。
煤种适应性广,无黑烟、无尘采用先进的绝热燃烧技术,布置低而长的前拱,加速引燃、强化燃烧,使锅炉前部的高挥发份烟气强行通过高温主燃区,充分燃烧,达到消烟除尘的目的。
2、卧式快装燃煤蒸汽锅炉的性能特点:
1、采用拱型管板与螺纹烟管组成锅筒,使锅筒由准钢性体变为准弹性体结构,取消了管板区的拉撑件,减少了应力。烟管由两回程改为单回程,解决了管板裂纹的难题。
2、DZH系列快装锅炉:分上下两大部件组装出厂,上部大件由炉本体、炉墙和保温层组成;下部大件由活动炉排和炉门组成,上下组装结构,节省锅炉房占地,减少安装费用和基建投资;
3、该锅炉运行稳定、调整方便、出力足、升温升压快、操作简便.
4、适应煤种广:炉膛内采用了耐热混凝土整体浇注的高效节能炉拱,改善了煤着火条件,采用了独立风室,达到了合理布风,使炉膛内形成一个有利于燃烧的空气动力场,从而扩大了煤种的适应性。
5、采用新型炉砖和保温材料,炉体散热损失小,螺纹烟管强化传热,提高了传热系数和热效率,由于烟气在管内有扰动作用,烟管内不易积灰,起到自清扫的作用
6、齐全的控制功能,配套鼓风机、引风机、循环水泵、除尘器等,性能可靠,安全稳定,保证锅炉安全运行;
文章来自: http://www.glwx.cn
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
哪些因素可以促使飞灰沉积在燃气锅炉管壁上
哪些因素可以促使飞灰沉积在燃气锅炉管壁上干松灰的积聚过程完全是一个物理过程,灰层中无粘性成分,灰粒之问呈现松散状态,易于吹除。干松灰主要发生在管子的背风面,迎风面几乎没有(特别烟速较大时)。随烟气流速的增加,积灰量减小。因此,对应于一定烟气流速积灰几乎是一定的,不可能无限增加。干松灰主要是细微灰粒,较大的颗粒不太可能积聚成干松灰。气固两流绕流过管子,由于边界层的分离,在背风面必产生旋涡区,细小颗粒与烟气几乎具有相等的速度,并且易于随气体改变方向,因此易于被旋涡旋进背风区。
