土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 哪些因素可以促使飞灰沉积在燃气锅炉管壁上
发布于:2012-07-30 10:30:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
干松灰的积聚过程完全是一个物理过程,灰层中无粘性成分,灰粒之问呈现松散状态,易于吹除。干松灰主要发生在管子的背风面,迎风面几乎没有(特别烟速较大时)。随烟气流速的增加,积灰量减小。因此,对应于一定烟气流速积灰几乎是一定的,不可能无限增加。干松灰主要是细微灰粒,较大的颗粒不太可能积聚成干松灰。
气固两流绕流过管子,由于边界层的分离,在背风面必产生旋涡区,细小颗粒与烟气几乎具有相等的速度,并且易于随气体改变方向,因此易于被旋涡旋进背风区。
(1)机械网罗作用燃气锅炉管壁表面具有一定的粗糙度,对于小于3~5um的灰粒,靠机械作用被毛刺拉住,沉积在管壁上,小于0.2um的灰粒甚至可以穿过氧化层与管壁金属接触。
(2)分子间的吸引力单位重量的微小灰粒具有较大的表面积,当小于3um的灰粒接近管壁时,灰粒与管壁之间的分子吸引力大于灰粒本身的重量,灰粒被吸附在燃气锅炉管壁上。
(3)热泳力作用烟气温度高于管壁温度,飞灰颗粒处在具有温度梯度的流场中,受到由于高温侧速度较高的气体分子碰撞比低温侧来得多而引起的热压力向壁面运动。在有温度梯度的流场中,使颗粒由高温区向低温区运动的力称为热泳力。热泳力易使得0.5~5um的飞灰沉积在管壁上。
(4)静电吸引力作用烟气中的飞灰由于碰撞、摩擦等作用会带上电荷,荷电灰粒碰到管壁时会因静电吸引力吸附在管壁上。对于小于20~30um,尤其是小于10um的灰粒,静电力将大于其本身的重力而吸附在管壁上。
文章来自 http://www.glwx.cn
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
本人是学土木工程的 不知道以后都要考什么证书 求高人指点~~
最好详细点的 我现在还在迷茫中 不知道以后出来时干什么~~~
