土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教桥梁博士建模
请教桥梁博士建模
发布于:2007-01-16 14:48:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
对于弯梁桥模型的建立还比较模糊,有几点很是不清楚请高手指教
1. 弯桥模型建立以CAD到入方式最方便,我如果建立一个单箱双室的截面模型,单元网格划分时,在纵梁划分的时候我考虑了三条纵梁,请问 我的三条纵梁之间的距离怎么确定?我的三个截面是从两个室的空心部分正中划开的,保证三个截面都有一个腹板。三条纵梁之间是着三个截面的惯性距之间的距离还是箱室底板长度的一半呢?
2. 纵梁之间每个相应单元通过自重系数为0的横梁联系,横梁本身就是一个虚拟的梁单位,那么他的截面尺寸是怎么拟定的?
  • hsf.001.002
    hsf.001.002 沙发
    建议你到中华钢结构论坛去看看,里面的道桥软件中有很多高手讨论过了
    2007-02-10 12:05:10
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁栏杆图片征集
桥梁栏杆是桥梁的一个重要附属构件,对桥梁的景观至关重要。各位有桥梁栏杆图片的gg、jj、dd、mm,希望能分享一下,感激万分。
