土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 常青藤辅助工具系统
常青藤辅助工具系统
发布于:2007-01-16 12:16:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
常青藤辅助工具系统
下载:常青藤辅助工具系统http://ivysoft.3322.net/
常青藤辅助工具系统是常青藤工作室在AutoCAD上进行二次开发的一组工具,内容涉及格式、符号、标注、表格、绘图、文本及打印等常用制图工具。
功能特点:
本系统的功能主要包括实体格式、常用符号、标注处理、实体修改、表格分析、信息查询、文本处理、实体操作、批量打印及环境操作等。
实体格式主要用来辅助定位(包括居中、对齐、排列等)。
常用符号可以快捷的绘制制图中常见的符号 (包括折断符号、高程符号、水位符号、坡度符号、剖面符号及角平分线等)。
表格分析可以进行表格合计、表格文本居中,甚至可以与Excel进行交互 (包括与Excel交互复制粘贴、AutoCAD下表格行列计算、AutoCAD表格与Excel表格相互转换)。
绘图功能可以绘制常用图形 (包括指定节点信息的多段线、曲线法线和切线、角度线等)。
标注功能可以快速标注实体或对标注进行批量处理(包括定点快速标注、定物快速标注、坐标标注、引线标注,也可以对齐标注位置和标注点)。
修改用来进行批量修改实体(包括批量打断, 批量旋转、批量缩放、曲线阵列等)。
信息查询提供快速的实体信息查询功能(包括面积查询、长度查询及角度查询)。
文本处理包括文本常用操作(例如精度处理,序号处理,方向调整等)。
打印主要包括批量打印等(可以在模型空间中进行批量打印,也可以转换到布局中进行批量打印)。
环境操作主要用来辅助设置绘图环境(包括图层操作、捕捉设置、系统变量设置等)。
在功能上,本系统远强于国内某些公司开发的产品,例如本系统能够使AutoCAD表格与Excel表格进行完美交互,基本上不丢失任何信息。
命令采用命令行和界面两种方式,用户可以流畅使用,所有参数均可以自动保存,以便用户连续使用,同时提供最佳的系统参数缺省值。
开发工具:
系统采用ObjectARX、COM和MFC组合开发,可以完美的与AutoCAD和Excel兼容,运行环境如下:
软件环境:
操作系统: Windows2000及以上版本 (登陆账号必须具有管理员权限)。
图形平台: AutoCAD2000、2000i、2002、2004、2005、2006中英版 及专业版。
办公平台: Microsoft Excel2000及以上版本。
硬件环境:
中央处理器: PIII500(或相当)及以上
内存: 128M及以上
硬盘空间: 100M及以上剩余空间
下载软件:
常青藤辅助工具系统为共享软件,在注册前您可以选择试用,试用的期限与软件的版本相关,但一般不超过30天。试用期满后,如果您对系统功能不满意,请卸载本系统,如果您对系统功能满意,请您注册,注册方法请与以下三个信箱联系(最好同时发送):
常青藤工作室还在不断完善本系统,如果您有什么要求,也可以给我们发送邮件,我们将尽快在新版本中实现,工作室将给关心常青藤辅助工具系统的朋友和同行提供注册号。
ivysoft_ylt@sina.com ivysoft_ylt@sohu.com ivysoft_ylt@163.com
下载:常青藤辅助工具系统
  • 同仁天下
    同仁天下 沙发
    常青藤辅助工具系统
    功能特点:
    开发工具:
    软件环境:
    硬件环境:
    内存: 128M及以上
    硬盘空间: 100M及以上剩余空间
    下载软件:
    下载:常青藤辅助工具系统
    2007-01-16 12:16:16
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
测量破解版下载
测量破解版下载
