返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教车间用LED工矿灯数量怎么计算车间高度15米有行吊。长300米宽150米。要求照度300lux以上。想选用LED 150瓦的工矿灯,用多少个灯,怎么计算?电源 AC 85~260V,50~60HZ功率 150WLED结温 <60℃LED效率 >90lm/W初始光通量 11500--12500lm灯具效率 >88%色温 5500-6000K(正白光)显色性 Ra>75%照度标准 国家照度标准值功率因素 <0.95
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
任逍遥
沙发
楼上的有点文不对题啊,楼主说的是动力箱的总开关。
2012-07-30 10:37:30
dianqipanli
板凳
抄上一段王常余老先生的《接地技术220问》的相关论述吧。
2012-07-29 21:16:29
加载更多回复 举报
【问】住宅总电源进线断路器为什么应具有漏电保护功能?
【答】许多火灾是由电气短路造成的,电气短路有两种:一种是线路间短路,这种短路由于短路电流大,因此断路器或熔断器会动作或熔断而断电,使故障不会延续下去;另一种是电弧短路,也是常见多发原因,由于电弧短路的电流小,因此一般的断路器和熔断器不能或不及时切断电源,此时在电弧周围若存在易燃物,电弧的存在就会使易燃物燃烧,酿成火灾。
当相线或中性线对地的漏电电流超过200mA时就有火灾的危险,毫安级的漏电电流,例如200mA,断路器或熔断器显然无法动作,而漏电保护器能够确保可靠地动作,因此GB50096-1999《住宅设计规范》6.5.2规定:每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
