土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教车间用LED工矿灯数量怎么计算
请教车间用LED工矿灯数量怎么计算
发布于:2012-07-28 16:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
车间高度15米有行吊。长300米宽150米。要求照度300lux以上。想选用LED 150瓦的工矿灯,用多少个灯,怎么计算?
电源 AC 85~260V,50~60HZ
功率 150W
LED结温 <60℃
LED效率 >90lm/W
初始光通量 11500--12500lm
灯具效率 >88%
色温 5500-6000K(正白光)
显色性 Ra>75%
照度标准 国家照度标准值
功率因素 <0.95
总谐波失真 <15%
  • gening654
    gening654 沙发
    你的300lux我当做平均照度Eav算的 平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 我粗略的算了下 应该是5个灯就够了 你用我上面的公式在算下吧
    [ 本帖最后由 gening654 于 2012-7-30 18:06 编辑 ]
    2012-07-30 18:04:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
12米钢筋混水泥杆埋深1.5米可以架设几个低压回路,4路可以吗?
