土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 寻求两个电流互感器和三个电流表测三相电流的接法
发布于:2007-01-16 10:28:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
希望高手帮忙.最好有接线图..谢谢
全部回复(4 )
  • gaoyang0118
    gaoyang0118 沙发
    我的实际经验少,但是在学习的时候是这样的,假如A、B、C三相,A、C相装了CT,这时A、C相的电流表可以测出相应的电流,而B相的电流可以把A、C两相的电流相加后取反得到。因为B相的电流大小等于A、C两相的电流数值相加,方向与其相反。
    2007-01-29 19:36:29
  • jzg640321
    jzg640321 板凳
    附图:
    2007-01-27 01:18:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于主变差动保护电流互感器二次接法的问题~~~
对于一台SN = 180MVA,220/110/10KV,Y0/y0/d11 的主变压器,1、为了进行二次电流相位的补偿,相应的差动保护电流互感器二次也相应接成 d/d/y (△/△/☆),那么,既然二次接成三角型,在差动保护范围内发生单相接地,所生的零流就无法能通过流到保护里,此时,差动保护还会动作反映故障吗????还有,二次接成三角型的电流互感器本身就是一个闭合的短路回路,在发生二次回路断线时,还会在产生二次产生高电势吗???
