土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于主变差动保护电流互感器二次接法的问题~~~
发布于:2007-01-15 14:56:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于一台SN = 180MVA,220/110/10KV,Y0/y0/d11 的主变压器,
1、为了进行二次电流相位的补偿,相应的差动保护电流互感器二次也相应接成 d/d/y (△/△/☆),那么,既然二次接成三角型,在差动保护范围内发生单相接地,所生的零流就无法能通过流到保护里,此时,差动保护还会动作反映故障吗????还有,二次接成三角型的电流互感器本身就是一个闭合的短路回路,在发生二次回路断线时,还会在产生二次产生高电势吗???
2、现在的微机主变保护采用了电流自动相位补偿,利用软件完成,那么主变差动保护电流互感器二次又是什么样的接法呢????
全部回复(4 )
  • ele00
    ele00 沙发
    主变低压侧三角形接法 单相短路 差动保护不动作
    当然 一般主变还装多套 零序差动保护 以反映单相短路
    2007-01-20 14:36:20
  • tianger
    tianger 板凳
    那么第一个问题呢???____为了进行二次电流相位的补偿,相应的差动保护电流互感器二次也相应接成 d/d/y (△/△/☆),那么,既然二次接成三角型,在差动保护范围内发生单相接地,所生的零流就无法能通过流到保护里,此时,差动保护还会动作反映故障吗????还有,二次接成三角型的电流互感器本身就是一个闭合的短路回路,在发生二次回路断线时,还会在产生二次产生高电势吗???
    高手呀!!!说说呀,跪救解答呀!!!!!!!!!!!!!!!5555555555555555555555
    2007-01-20 10:21:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位高手:变压器与断路器配合问题
用户暂时先上一台315Kva变压器,到厂房全部出租后要增容到500Kva。低压配电柜采用GGD,按500Kva配置。想到时只换变压器和进线总熔断器,但总断路器用多大合适,怎样整定?DW15断路器的In可以调节吗?
