土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,母线如何扩容
请教,母线如何扩容
发布于:2012-07-27 21:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6年前做的配电系统是1250A双路母线,现在发展了,正常使用将近800A,极限最大电流快到1000A了,温度约40度左右
现在考虑扩容了,是换母线好呢,还是原来的2路1250的并成一路,再设一路2500A的母线过来
后者比前者要便宜很多,双路的结构是主从备份的,平时一路是空载状态,并的一路做备用线路,只在主路故障时短时间使用,但不清楚安全性如何。毕竟这么多年了。
特此请教各位
  • 小小小的小
    学习了,谢谢哈
    2015-09-26 18:23:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “6年前做的配电系统是1250A双路母线,现在发展了,正常使用将近800A”?
    1250的母线,通800A一点也没问题!
    “考虑扩容了,是换母线好呢,还是原来的2路1250的并成一路,再设一路2500A的母线过来
    扩容,肯定要加断路器(出线),加变压器时重新装母线吧!
    2012-07-28 10:45:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
正泰NWK1-G电容补偿控制器的问题
正泰NWK1-G电容补偿控制器在送电后,显示-。17,欠流灯亮,我以为是电流线接反了,换过后显示-。83,还是负的,而且进线互感器是1500比5的,现在进线电流为120A,怎么会欠流呢,正泰说明书说小于3%就报欠流,请问这是怎么回事
