土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 农网综合配电柜求评点
农网综合配电柜求评点
发布于:2012-07-27 11:02:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
农网综合配电柜 GGD 大家看看 给点评价。。。。。。
全部回复(8 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    以前怎么个做法的啊?
    2012-08-13 10:43:13
  • 星湖
    星湖 板凳
    还不错,建议来个全图吧。。
    2012-08-11 21:06:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
提供炎热的夏天如何正确使用柴油发电机
如何正确使用发电机组 1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。 2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。 3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。 4、泰州锋发动力有限公司除可提供30KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
