土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 提供炎热的夏天如何正确使用柴油发电机
提供炎热的夏天如何正确使用柴油发电机
发布于:2012-07-27 10:46:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如何正确使用发电机组
1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、泰州锋发动力有限公司除可提供30KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
6、调压方式:自动或手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有最终解释权,恕不另行通知。
常规保养内容
1. 润滑系统:更换机油滤芯,更换机油。
 2. 进排气系统:清洗或更换空气滤芯,检查进排气系统是否有泄漏,调整气门间隙,清洗曲轴箱呼吸器。
 3. 燃油系统:排放燃油箱底部杂质,清洗或更换柴油粗滤,更换柴油细滤,检查燃油管路是否有泄漏,测试手动油泵。
 4. 冷却系统:检查风扇和散热芯片、节温器,调整或更换风扇皮带,清洗散热器水箱及发动机水道,更换冷却液。
 5. 电气部分:检查启动马达、输出开关、启动旋钮、紧急停车继电器、充电发电机、市电充电器、启动电池、速度传感器以及发动机控制线路的松紧程度;发电机定子、转子除尘,检查励磁系统状态。
操作注意事项
运转前检查:
一、 外观检查:引擎外部是否有损,缺件,螺丝是否松动,发电机输出线或控制线是否损伤松动。
二、 燃料系统:
1、燃油量是否足够,配线配管是否有漏油或管件松动(等)现象,排除燃油系统中的空气。
2、润滑系统:引擎润滑油是否足够?新引擎或大修后重装的引擎在最初运转 50 小时必须实施下列各项保养:
 A、引擎润滑油更换。
 B、引擎滑油滤清器更换。
D、气门阀间隙的检查调整。
E、引擎外部螺丝的检查。
三、 冷却系统:冷却散热器的水量是否足够?添加防锈剂。
四、 蓄电池:蓄电池的电解液是否在正常液面?电压是否正确?接头有无松动?
五、 充电机是否正常运作?
六、 排气系统:消音器有无破损、排气管安装是否牢固。
七、 机组四周不可存放易燃物及杂物。
八、 发电机室之通风是否良好。
九、 闲杂人等勿随意进入机房。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
联络柜母排的制作,个人觉得还可以
联络柜母排制作 可以吧
