土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请多多指教过路的英雄
请多多指教过路的英雄
发布于:2007-01-15 16:23:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
什么是制冷?
制冷的原理是什么
压缩机的原理是什么?
《活塞式制冷压缩机》
全部回复(3 )
  • linmujun
    linmujun 沙发
    谢谢了
    我明白了
    2007-01-27 14:16:27
  • wanmeipingguo
    wanmeipingguo 板凳
    制冷作为一门科学是指用人工的方法在一定时间和一定空间内将某物体或流体冷却,使其温度降低到环境温度以下,并保持这个低温。
    制冷原理:节流、蒸发、压缩、冷凝
    制冷压缩机分为:容积型和速度型
    在蒸汽压缩式制冷装置中,吧制冷剂蒸汽从低压提升到高压,并使它在制冷系统中克服阻力不断循环流动,采用了各种类型制冷压缩机,因此制冷压缩机是实现压缩式制冷循环的一个心脏设备。
    如果细说压缩机的原理,就有点繁琐了~!
    2007-01-16 15:31:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于风机盘管的问题,有经验的请进
45平方的房间分3个区:客厅,餐厅,厨房.负荷在6kw左右,要用风机盘管做末端要怎么选才好呢?选一台大型号的,还是两台或三台小型号的?厨房油烟比较多,怎么样才能合理布置风口位置呢?房间大概是5*9的样子
