土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 急!!!设计文件格式的设置
急!!!设计文件格式的设置
发布于:2007-01-15 09:36:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家帮忙看一下这个工程,因为过两天要投标,因此急需要大家的帮助。在招标文件中要求对原设计图纸进行优化设计,且要求设计的格式如下:
1、 使用2号施工图纸(蓝图),图纸折至A4纸大小。
2、 设计说明、选材的详细说明使用3号仿宋体。
3、 图纸内标注的文字字体为仿宋体“字高为5mm,宽高比为0.8”;
4、 尺寸标注字体为5号仿宋体,字高3mm,
5、 在图纸居中位置使用5号仿宋体编写页码。
6、 短边一侧居中位置三点一线装订(两点距离10cm),图纸中不设边框,
7、 所有字体、表格不得加粗,不得使用彩色字体。
下面的压缩文件里是其中一个层的设计图纸,现在首先一个问题是:如何将视口层中的图形转换到模型空间里,要不然我没法修改。
“命令:
视口设置为锁定视图。切换到图纸空间。
切换回模型空间。”
望高手给予指点!感激不尽!
全部回复(5 )
  • wanmeipingguo
    wanmeipingguo 沙发
    楼主的图我这里打不开,可能我的版本太低了,如果要取消布局锁定,直接在锁定处右键点击-锁定-否
    就可以了~!
    2007-01-18 12:25:18
  • sailorcwx
    sailorcwx 板凳
    模型空间和图纸空间在CAD命令行上面可以切换,如果你实在找不到的画可以直接输入命令tilemode切换,其中tilemode的值为0时会切换到模型空间,tilemode的值为1时会切换到布局空间
    布局的锁定你可以修改布局的属性,选定视口后按ctrl+1,在“其他”那项里有个显示锁定,把它改成否就可以了
    2007-01-17 16:25:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的使用和问题的研究(欢迎讨论)(不断更新)
CAD的使用和问题的研究(欢迎大家一起讨论)开设本贴的本意是为了让大家能够很好的认识CAD并能够很轻松的处理一些小问题下面我们开始第一、CAD的options的认识与设置支持文件搜索路径指定程序应当在其中查找不在当前文件夹中的文字字体、自定义文件、插入模块、要插入的图形、线型以及填充图案的文件夹。也就是自己可以添加不在CAD目录内的字体、线型、填充图案等等。工作支持文件搜索路径
