土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD的使用和问题的研究(欢迎讨论)(不断更新)
发布于:2007-01-15 09:32:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD的使用和问题的研究(欢迎大家一起讨论)
开设本贴的本意是为了让大家能够很好的认识CAD
并能够很轻松的处理一些小问题
下面我们开始
第一、CAD的options的认识与设置
支持文件搜索路径
指定程序应当在其中查找不在当前文件夹中的文字字体、自定义文件、插入模块、要插入的图形、线型以及填充图案的文件夹。
也就是自己可以添加不在CAD目录内的字体、线型、填充图案等等。
工作支持文件搜索路径
显示程序在其中搜索针对系统的支持文件的活动目录。 该列表是只读的,它显示“支持文件搜索路径”中存在于当前目录结构和网络映射内的有效路径。
设备驱动程序文件搜索路径
指定视频显示、定点设备、打印机和绘图仪的设备驱动程序的搜索路径。
工程文件搜索路径
指定图形的工程名。 工程名与该工程相关的外部参照文件的搜索路径相符。 可以按关联文件夹创建任意数目的工程名,但每个图形只能有一个工程名。 (PROJECTNAME 系统变量)
自定义文件
指定各类文件的名称和位置。
主自定义文件
指定主自定义文件 (acad.cui) 的默认位置。
企业自定义文件
指定企业自定义文件的位置。
帮助和其他文件名
指定各类文件的名称和位置。
帮助文件
指定帮助文件的位置。
默认 Internet 网址
指定 BROWSER 命令和 Web 工具栏上的“浏览 Web”按钮使用的默认 Internet 网址。
配置文件
指定用来存储硬件设备驱动程序信息的配置文件的位置。 这个值是只读的,只能通过使用 /c 命令行开关来修改。 请参见《自定义启动用户手册》中的。
文本编辑器、词典和字体文件名
指定一些可选的设置。
文本编辑器应用程序
指定用于编辑多行文字对象的文本编辑器应用程序。 (MTEXTED 系统变量)
主词典
指定用于拼写检查的词典。 (DCTMAIN 系统变量)
自定义词典文件
指定要使用的自定义词典(如果有的话)。 (DCTCUST 系统变量)
替换字体文件
如果找不到原始字体且未在字体映射文件中指定替换字体,则指定要使用的字体文件的位置。 单击“浏览”后,将显示“替换字体”对话框,从中可以选择一种可用的字体。 (FONTALT 系统变量)
字体映射文件
指定定义如何转换未找到字体的文件的位置。 (FONTMAP 系统变量)
打印文件、后台打印程序和前导部分名称
指定与打印相关的设置。
传统打印脚本的打印文件名
指定与通过 AutoCAD Release 14 或早期版本创建的打印脚本一起使用的临时打印文件的默认名称。 默认名称为图形名称加 .plt 文件扩展名。 AutoCAD 2000 和更高版本的图形使用的默认名称是图形名称-布局名称加 .plt 文件扩展名。 但是,有些打印设备的驱动程序使用其他的打印文件扩展名。 此选项仅影响通过 AutoCAD 早期版本创建的打印脚本使用的默认打印文件名。
后台打印程序
指定后台打印所用的应用程序。 可以输入可执行文件的名称以及需要使用的任何命令行参数。 例如,可以输入 myspool.bat %s 将打印文件成批送到 myspool.bat 文件中并自动生成唯一的打印文件名。 请参见《使用后台打印驱动程序和外围设备手册》中的。
打印机支持文件路径
指定打印机支持文件的搜索路径设置。
后台打印文件位置
指定后台打印文件的路径。
打印机配置搜索路径
指定打印机配置文件(PC3 文件)的路径。
打印机说明文件搜索路径
指定带有 .pmp 扩展名的文件(即打印机说明文件)的路径。
打印样式表搜索路径
指定带有 .stb 或 .ctb 扩展名的文件(即打印样式表文件)的路径(包括命名打印样式表和颜色相关打印样式表)。
自动保存文件
指定选择“打开和保存”选项卡中的“自动保存”选项时创建的文件的路径。 (SAVEFILEPATH 系统变量)
配色系统位置
指定在“选择颜色”对话框中指定颜色时使用的配色系统文件的路径。 可以为每个指定的路径定义多个文件夹。 该选项与用户配置一起保存。
数据源位置
指定数据库源文件的路径。 对此设置所做的修改在关闭并重新启动程序之后生效。
样板设置
指定图形样板设置。
样板图形文件位置
指定“启动”向导和“新建”对话框所用的图形样板文件的路径。
图纸集样板文件位置
指定路径,以便查找“创建图纸集”向导所使用的图纸集样板文件。
快速新建的默认样板文件名
指定 QNEW 命令所使用的图形样板文件。
用于创建图纸和替代页面设置的默认样板
指定用于创建新图纸和存储页面设置替代的默认样板文件,这些页面设置替代可以应用到图纸集管理器中的发布操作。
工具选项板文件位置
指定工具选项板支持文件的路径。
编写选项板文件位置
指定块编写选项板支持文件的路径。 块编写选项板用于块编辑器,提供创建动态块的工具。
日志文件位置
指定选择“打开和保存”选项卡中的“维护日志文件”选项时创建的日志文件的路径。 (LOGFILEPATH 系统变量)
打印和发布日志文件位置
指定日志文件的路径。在“打印和发布”选项卡中选择“自动保存打印并发布日志”选项,将创建这些日志文件。
临时图形文件位置
指定存储临时文件的位置。 本程序首先创建临时文件,然后在退出程序后将其删除。 如果用户打算从写保护文件夹运行程序(例如正在网络上工作或正打开 CD 上的文件),则指定临时文件的替换位置。 所指定的文件夹必须是可读写的。
TEMPPREFIX 系统变量(只读)也存储临时图形文件的当前位置。
临时外部参照文件位置
指定外部参照文件的位置。 当选择“打开和保存”选项卡的“按需加载外部参照文件”列表中的“使用副本”时,外部参照的副本将放在这个位置。 (XLOADPATH 系统变量)
纹理贴图搜索路径
指定从中搜索渲染纹理贴图的文件夹。
i-drop 相关文件位置
指定与 i-drop 内容相关联的数据文件的位置。 如果未指定位置,将使用当前图形文件的位置。
全部回复(17 )
  • cexouji
    cexouji 沙发
    请问一下,在这里添加好后怎么用呢?
    2007-03-29 11:53:29
  • kexuesu_cn
    kexuesu_cn 板凳
    这样写很无趣
    解决问题才是关键
    等出现问题的时候再继续添加
    2007-03-06 17:35:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
ShxViewercnSHX字型浏览软件
ShxViewe 是一款非常实用的SHX字型浏览软件。以往我们在安装AutoCAD专用字体时常常是先将安装目录中的字体全部安装至AutoCAD中,然后用AutoCAD打开逐一查看,将不需要的字体删除。这样做不但费时,也极不方便。现在我们可以先用ShxViewe浏览字型,然后从中选取所需的将其安装至AutoCAD中。更难得的是本软件支持中文字体的浏览。
