土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:雷雨天气并联电容补偿避雷器爆炸
请教:雷雨天气并联电容补偿避雷器爆炸
发布于:2007-01-14 22:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
雷雨天气并联电容补偿避雷器爆炸是何原因造成的?
全部回复(4 )
  • hotfire002
    hotfire002 沙发
    楼主,雷雨天气,指的是不是发生了打雷现像!还是没的哪,还有你补偿电容,是用断路器+交流接触器+电容组成的。 还是老式的,感抗+熔断器+热继器+避雷器+电容组成的哪!!这样才好分析。诣波最好也考虑一下!不一定是雷的事!
    2007-04-22 11:18:22
  • langlihao2005
    langlihao2005 板凳
    大气过电压窜入电容器柜,避雷器吸收能量,由于能量太大避雷器就炸了。看看是不是避雷器质量问题,或者看看当时的电压波形,就知道是怎么回事拉
    2007-04-21 17:41:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:低压电缆选型
一个单元26只10(40)的电表,按设计要求低压进线电缆选择多大?
