土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS抽屉柜铜排
MNS抽屉柜铜排
发布于:2012-07-25 16:34:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
size=6]问下,MNS抽屉柜,如果我母排选用100*10的双排,那么每个柜子的垂直排是不是也得用双排,如果我垂直排用单排,那么从双排中的哪根母排引出比较好。
谢谢了
全部回复(10 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    垂直母排根据实际的系统要求选,进线柜基本上要考虑断路器的端头,然后在看断路器的额定电流,同时要看进线母线的情况来选,因为主母线双排,母线框一般同相两排之间的空隙是10mm,所以选10mm厚度的铜排加工最合理,至于其他 的出线柜和抽屉柜,都按各自的系统和规范来选就可以了,抽屉柜标准型的是L型排没得选,只有一种规格,改进型的选厚度是6mm的就可以了,同时要考虑分散系数和同时系数以及备用情况,这样不会造成浪费
    [ 本帖最后由 hwc_wy 于 2012-9-18 08:45 编辑 ]
    2012-09-18 08:44:18
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    垂直排是根据本柜的开关容量来选的,它的厚度都是6mm的,要加一段排来连接母排和垂直排的,这段排是夹在两母排中间的,厚度要看两母排距离来定了,一般和母排一样厚
    2012-09-18 08:34:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
660V电容补偿柜配置
请教660V电容补偿柜的元件型号配置
