土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 660V电容补偿柜配置
660V电容补偿柜配置
发布于:2012-07-25 10:27:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教660V电容补偿柜的元件型号配置
全部回复(3 )
  • shamy309
    shamy309 沙发
    可以用可控硅投切单元
    2012-08-01 14:49:01
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    没有问题啊 你只要降容使用就没有问题啊
    2012-07-25 18:15:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于成排低压配电柜地排的问题
请教:我们工厂成排低压配电柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),地排按相排一半选用,每台柜柜底在一根地排且柜与柜之间接通!零地严格分开,思路明显!新来一位工程师说:如果是三相四线制可以地排不做!柜内控制器、互感器、开关接地线直接接于零排上!不知各位同仁厂家对此类问题是如何处理的!
