土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于成排低压配电柜地排的问题
关于成排低压配电柜地排的问题
发布于:2012-07-24 16:52:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:我们工厂成排低压配电柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),地排按相排一半选用,每台柜柜底在一根地排且柜与柜之间接通!
零地严格分开,思路明显!
新来一位工程师说:如果是三相四线制可以地排不做!柜内控制器、互感器、开关接地线直接接于零排上!
不知各位同仁厂家对此类问题是如何处理的!
全部回复(10 )
  • wo7038636
    wo7038636 沙发
    如果是TN-C系统,建议地排零排都安装,可以用软连将这两根排练起来。
    2012-08-24 19:14:24
  • hhq-ldw
    hhq-ldw 板凳
    学习中。。。。。。。
    2012-08-24 16:38:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有没有大虾用过正泰的东西呢?
有没有大虾用过正泰的东西呢?有个工程拟用正泰,不知道质量、售后这些如何呢?有经验的大虾赐教一下吧
