土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢筋混凝土切割方法(二)
钢筋混凝土切割方法(二)
发布于:2012-07-25 12:25:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
富士华切割 www.secoic.com
5.工艺流程
工艺流程见下图。
施工完毕
切割块吊装
混凝土切割
切割设备固定
基础放线
施工准备
工艺流程图
6.施工要点
6.1施工准备
6.1.1确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。
6.1.2在切割区域周围砌筑挡水砖墙,有序组织排水,防止施工用水污染周围环境。
6.2基础放线
6.2.1依据设计图纸及现场实体的勘测,技术人员需对将要切除的混凝土实体进行设计排版,将实体分层、分块切除。
6.2.2排版过程中必须考虑吊装设备的起重能力。排版前计算切割块的重量,满足起重设备的荷载要求,进行合理的排版分块。
6.2.3将切割排版图分发给测放人员及施工人员。要求在基础上用墨线弹出准确的切割线并加以保护。
6.3切割设备固定
6.3.1根据切割线选择合理的位置,固定切割设备。
6.3.2固定采用在混凝土实体上钻孔,用膨胀螺栓紧锢设备底座的方法。
钢筋混凝土切割施工工法
6.4混凝土切割
6.4.1主要切割方法有三种:金刚石碟式锯片切割、金刚石绳锯切割、金刚石筒锯钻孔机排孔钻切。三种切割方式可独立工作,亦可相互配合穿插作业,效果更佳。
6.4.2碟式切割广泛应用于各类大型建筑的结构改建,门窗、楼梯、电梯、通风井等的墙体切割开口。业内最大切割厚度可达到1000mm的钢筋混凝土结构,目前国内常用的是使用直径为Φ1200mm的锯片切割地坪或基础,切割厚度可达500mm。
墙体切割实景图
6.4.3绳锯切割通过变换传动定位滑轮的组合安装,可适应各种不同环境的切割施工,灵活性大,适用于不规则造型物体、大面积物体、水下切割等。多用于墩柱、帽梁等大截面的横向切割。其切割速度是碟式切割的6倍,且施工所产生的噪音更低。
钢筋混凝土切割施工工法
绳锯切割实景图
钻孔机钻孔实景图
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
喜利得植筋胶
上海滠口实业专供 www.secoic.com 外观独创的软箔包装+注射系统 喜利得植筋胶,中山植筋胶,茂名植筋胶,湛江植筋胶 喜利得植筋胶广州东莞深圳惠州喜利得植筋胶珠海中山佛山喜利得植筋胶南海顺德江门喜利得植筋胶梅州潮州汕头喜利得植筋胶河源揭阳云浮喜利得植筋胶清远汕尾茂名喜利得植筋胶湛江开平恩平喜利得植筋胶阳江韶关肇庆喜利得植筋胶 喜利得植筋胶HILTI-RE500
