土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 喜利得植筋胶
喜利得植筋胶
发布于:2012-07-25 12:21:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
上海滠口实业专供 www.secoic.com
外观独创的软箔包装+注射系统
喜利得植筋胶,中山植筋胶,茂名植筋胶,湛江植筋胶
喜利得植筋胶广州东莞深圳惠州喜利得植筋胶珠海中山佛山喜利得植筋胶南海顺德江门喜利得植筋胶梅州潮州汕头喜利得植筋胶河源揭阳云浮喜利得植筋胶清远汕尾茂名喜利得植筋胶湛江开平恩平喜利得植筋胶阳江韶关肇庆喜利得植筋胶
喜利得植筋胶HILTI-RE500
无惧恶劣环境表现始终第一喜利得RE-500锚固胶粘剂是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。国内外的大量测试报告与认证,结合丰富的重点工程应用案例,证明RE-500的安装不受恶劣环境影响,并且锚固效果如同预埋结构一样安全可靠,堪称是目前后锚固工艺的最高标准(state-of-the-art)
基材混凝土/天然硬质石材 结构植筋
外观独创的软箔包装+注射系统
材质双酚A改性树脂(BisphenolAEpoxyResin)
固化温度-5-40(℃)
剪切强度7.9KN—77.8KN(MPa)
包装规格500ml,1400ml
用途:混凝土结构植筋加固,特别是重要,悬挑构件,承重动力作用的结构,构件等;重型荷载的固定,如梁柱,机械,设备等;恶劣环境的化学后锚固应用,如潮湿,明水,高低温环境及光滑孔中安装;特别使用于大直径与埋深(如搭接)的植筋与紧固;任何需要大量测试报告的重型荷载应用
特性:强劲而稳定的粘结力沿锚固深度均匀分布,锚固效果如同预埋结构;安装不受恶劣环境影响,设计力值于潮湿孔与光滑孔中可完全发挥,水钻钻孔不需凿毛处理,并可在明水环境下安装;宽广的温度适应范围,安装完成后可以承载-50℃到+80℃的环境温度;无膨胀应力锚固,适用于小边距,小间距安装;不含苯乙烯及乙二胺,无异味,符合无毒环保要求,固化后可用于饮用水接触的设备安装;独创的软箔包装,材料损耗少;专用双螺旋混合嘴,保证精确的混合配比,专业配套施工工具,确保规范施工;国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2006认证合格A级胶及该规范参编单位;长期性能获得中国,瑞士,日本,美国及法国等国家权威认证;耐火设计数据齐全(根据ISO834,至F240/4小时);根部及双面焊接测试合格;先进的植筋及锚栓设计软件(EXBAR/PROFIS)及全球工程技术服务
使用/储存环境要求使用时,胶粘剂本身不能低于5℃,开封后的胶粘剂须在4周内用完;运输和储存温度须介于5℃至25℃之间,存放于干燥避光的环境;应严格按照喜利得规定的的施工步骤进行施工
固化时间表
基材温度 初凝时间 固化时间
-5(℃) 4小时 72小时
0(℃) 3小时 50小时
5(℃) 2小时 24小时
20(℃) 30分钟 12小时
30(℃) 20分钟 8小时
40(℃) 12分钟 4小时
施工步骤 :
1)使用喜利得TE-76电钻系统钻孔
2)使用刷子及吹气筒清孔,至少三次以上
3)用喜利得MD2500专用注射胶枪灌胶,前三枪胶水必须废弃不用
4)从孔内底部开始注胶,达孔深的2/3左右
5)按顺时针方向缓缓旋入钢筋,确保到达孔底
6)检查孔表面有否有胶水溢出以确保孔内充实
7)按建议固化时间等待药剂固化,期间不要对钢筋碰撞或敲击
8)完成,进行后续施工,负荷加载
  • zsmslzsmslzsmsl
    谢谢分享。
    2015-05-27 20:17:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
求考场答题样板
按施书太罗嗦请高手给个满足要求简洁的答题样板分概念题,计算题
