土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 坐标转换,高手请进
坐标转换,高手请进
发布于:2012-07-25 12:25:25 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
"WGS84(中央子午线111度,
3度带37带)" 纬度 (D:M:S):39:48:29.47097N;经度 (D:M:S):110:03:57.05204E
"80坐标(中央子午线111度,
3度带37带)" X:4408638.91 Y:419912.773
用COORD坐标转换,只设置中央子午线为111,在主界面源坐标类型选择大地坐标,椭球基准为WGS-84坐标系;
坐标转换中没有选择七参数转换和四参数转换;目标坐标类型选择为平面坐标,椭球基准为国家-80坐标系
源坐标 X:4408638.91 Y:419912.773
转换后坐标X:4406887.533949 Y:420037.698927
这样的误差合理吗?
转换前还需要做其他设置吗?
如果怎么样单独转换坐标才能准确吗?
WGS84(中央子午线111度,3度带37带);
纬度 (D:M:S):39:43:35.08638N
经度 (D:M:S)109:40:18.10023E
80坐标(中央子午线111度,3度带37带)
原坐标: X:4399985.857 Y:386024.663
七参数换算后坐标: X:4399985.869126 Y:386024.688516
用七参数换算后,这样的误差合理吗?
[ 本帖最后由 y380884114 于 2012-7-25 12:35 编辑 ]
全部回复(3 )
  • wjrhyq425
    wjrhyq425 沙发
    受教!学习了!
    2012-07-31 15:49:31
  • yj2117
    yj2117 板凳
    你上面单点转换好像没有算参数,因为官方没有给出WGS84和西安80之间的转换参数,所以你要自己算这个参数,单点可以算个三参数,用三参数算你也要勾选七参数的,你上面没有勾选所以转换参数是缺省的。只有一个点是不能看出来准不准的,你可以看单点转换后多个点之间的关系与七参数转换后多个点之间的关系进行对比。如果点之间的相对关系没问题施工是可以用的。
    所以你三个问题:
    1、这个不能算误差,因为官方没有给出参数,关键你要看的是点和点之间的相对关系,不要看单点。
    2、转换前要么计算参数,要么找测绘局买个参数建议你找测绘局,另外我不知道你的WGS84坐标是动态还是静态得来的,建议使用静态数据。
    3、单独转换坐标建议你找测绘局拿参数,另外你单独转参数看不出来所谓的准不准,建议两个点以上看可以进行对比看相对关系。
    2012-07-30 07:33:30
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
道路工程测量计算Excel
道路工程测量计算excel(功能齐全)
