芯片电阻能降低废料对环境造成的影响片式固定电阻器,从Chip Fixed Resistor直接翻译过来的,俗称贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小01005贴片电阻封装:01005【0.4mm*0.2mm】(是目前世界上体积最小的贴片元件与0402及0201尺寸的芯片电阻相比,01005芯片电阻的尺寸为0.4×0.2×0.2mm,面积仅分别为前两者的16%、44%,体积则仅为前两者的6%、30%。能有效提升小尺寸装置生产材料的利用率,同时降低废料对环境造成的影响。阻值范围: 1.0Ω~3.3MΩ,精度 :±1%,±5% 温漂TCR(ppm/℃):100/200/250/500。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
