片式固定电阻器,从Chip Fixed Resistor直接翻译过来的,俗称贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小
01005贴片电阻
封装:01005【0.4mm*0.2mm】(是目前世界上体积最小的贴片元件与0402及0201尺寸的芯片电阻相比,01005芯片电阻的尺寸为0.4×0.2×0.2mm,面积仅分别为前两者的16%、44%,体积则仅为前两者的6%、30%。能有效提升小尺寸装置生产材料的利用率,同时降低废料对环境造成的影响。阻值范围: 1.0Ω~3.3MΩ,精度 :±1%,±5% 温漂TCR(ppm/℃):100/200/250/500。
应用
层迭封装高密度印刷电路版组装领域,手机频射模块,微型硬盘,可携式内存产品(如SD卡)超小体积贴片电阻(USR系列),或用在耳机或助听器上及蓝牙设备
装配的建议
利用4 mil厚的钢网,Ⅲ型无铅或锡铅锡膏,采用适当的开孔设计,在适当没计的PCB焊盘上可以实现锡膏印刷,并且在元件问距达4 mil的装配中获得高的印刷品质,同时获得满意的装配良率。而01005元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。
01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方 式,即印刷钢网开孔位置在焊盘的中间。这样可以保证在锡膏印刷公差为±20μm和贴片公差在±60μm的最差情况下,元件两焊接末端仍然和锡膏接触。
考虑较低面积比的印刷钢网开孔对锡膏传输效率及稳定性影响,可以使用表面和孔壁更加光滑的电铸印刷钢网来获得更高的传输效率和稳定性。印刷刮刀材料选用摩擦力更低的材料,以利于锡 膏在印刷过程中的滚动,并减少锡膏粘附在刮刀上的现象。印刷机采用全封闭式的印刷头也有利于提高印刷品质 。
01005元件在空气中回流焊接的无铅装配工艺对电子制造业而言,具有实际的意义,目前也有实际应用。但是本试验发现在应用这个工艺时,一些焊点未完全焊接。对于那些细小焊点,在空气中的回流焊接可能存在兼容性的问题。
从成本的角度考虑,在空气中回流焊接无疑是比较有吸引力的焊接工艺,它有利于降低焊料熔融状态下的润湿力,对减少立碑和桥连缺陷有一定的帮助。但是对01005元件的装配,特别是无铅装配而言,将会变得很困难。试验中发现,锡膏使用时间的长短也是影响焊接性能的一个因子。试验证明,氮气的回流焊接环境有利于延长无铅锡膏的使用寿命。不同的锡膏供应商所提供的同样金属成分的无铅锡膏的焊接性能有所不同。目前尚不清楚是否因为其配方的细微差异,还是因为对回流曲线非常敏感。
2012 贴片电阻
本文出自:
http://www.victorystar.cn/
只看楼主 我来说两句 抢板凳
