土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用催化内电解工艺处理高浓度制糖废水
用催化内电解工艺处理高浓度制糖废水
发布于:2007-01-13 17:52:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
那位朋友有过用催化内电解工艺处理高浓度制糖废水的经历,希望能交流一下
  • fengyehong1005
    我也赞成二楼同仁的看法,用UASB+接触氧化,因其可生化性很强,楼主还是不要去钻那死胡同了.至于UASB跟我联系便可
    2007-10-22 10:45:22
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    制糖废水一般是可生化性很高的污水,为什么还要催化内电解?这样的高浓度废水用UASB+接触氧化工艺呵。
    2007-07-24 08:59:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水工艺处理连载
第一篇 H/O工艺处理高浓度化纤印染废水的实践摘要: 对于化纤印染厂高浓度、B/C值较低的印染废水,采用H/O工艺进行处理。运行结果表明,在水解酸化池HRT=6h、接触氧化池HRT=12h的条件下,只要加强管理,定时监控,及时调整,处理后的水可以达到《纺织染整工业水污染排放标准》(GB4287-1992)中的一级排放标准。 1 工程概况 湖州某印染厂主要从事各类真丝、涤棉、棉、麻织物的炼白、染色、印花、轧光、轧花,生产中主要使用分散染料。该厂原有一套污水处理设施,采用混凝沉淀+活性污泥法的处理工艺。由于混凝沉淀设施简陋,进入生化的pH值时高时低,生化一直未能正常运行,后来就废弃不用,一步混凝沉淀后直接排放。这样不但药剂使用量大,并且废水不能达标,严重污染了周边环境。我公司技术人员接受该厂的委托,对原有设施进行了改造,并加强了运行管理,现在运行正常,出水基本达标排放。
