土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水工艺处理连载
水工艺处理连载
发布于:2007-01-13 17:03:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
第一篇 H/O工艺处理高浓度化纤印染废水的实践
摘要: 对于化纤印染厂高浓度、B/C值较低的印染废水,采用H/O工艺进行处理。运行结果表明,在水解酸化池HRT=6h、接触氧化池HRT=12h的条件下,只要加强管理,定时监控,及时调整,处理后的水可以达到《纺织染整工业水污染排放标准》(GB4287-1992)中的一级排放标准。
1 工程概况
湖州某印染厂主要从事各类真丝、涤棉、棉、麻织物的炼白、染色、印花、轧光、轧花,生产中主要使用分散染料。该厂原有一套污水处理设施,采用混凝沉淀+活性污泥法的处理工艺。由于混凝沉淀设施简陋,进入生化的pH值时高时低,生化一直未能正常运行,后来就废弃不用,一步混凝沉淀后直接排放。这样不但药剂使用量大,并且废水不能达标,严重污染了周边环境。我公司技术人员接受该厂的委托,对原有设施进行了改造,并加强了运行管理,现在运行正常,出水基本达标排放。
2 处理水量、水质
改造后,设计最大处理能力为2000m3/d,现在实际的水量只有1600m3/d左右。进水水质见表2-1:
表2 -1 设计进水水质
项目
pH
CODcr(mg/l)
BOD5(mg/l)
SS(mg/l)
色度(倍)
浓度
6~8
1200~1500
≤400
≤700mg
≤600
注:送样给当地环保部门的水质检测结果为:CODcr=1418mg/l,BOD5=292mg/l,总磷=4.651mg/l,总氮=9.837mg/l。
设计出水指标达到国家纺织染整工业水污染排放标准(GB4287-1992)中的一级排放标准。
3 处理工艺
该印染厂的废水不但浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择水解酸化+接触氧化的处理工艺。在水解酸化工艺中,首先是大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于接触氧化系统的正常运行,提高污染物的去除率。废水处理工艺流程见图-1。
全部回复(38 )
  • kfj1827
    kfj1827 沙发
    可以不用反渗透处理
    :call:
    2008-10-06 14:24:06
  • cxygood289
    cxygood289 板凳
    好梦,看来你跟高碑店污水厂很熟悉呀,能不能引荐一下去参观参观?
    2008-03-28 17:35:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理业务是如何开展的的呢》?请各位说说看。
有很多公司是靠业务人员去跑,还有很多是在环保局有内部人员。。。。。。。。。。。你门的公司是如何开展的呢?
