土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三菱伺服放大器内部故障处理方法
三菱伺服放大器内部故障处理方法
发布于:2007-01-13 16:38:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
AL.10 欠压
电源电压过低。MR-E-□A:160V 以下
<主要原因> <处理方法>
·电源电压太低。 →检查电源系统
·控制电源瞬间停电在60ms以上。 →检查电源系统
·由于电源容量过小,导致启动时电源电压下降。 →检查电源系统
·电源切断5秒以内再接通。 →检查电源系统
·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器
AL.12 存储器异常1、
AL.13 时钟异常、
AL.15 存储器异常2
AL.12:RAM异常
AL.13:印刷电路板异常
AL.15:EEPROM异常
<主要原因> <处理方法>
·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器。
AL.16 编码器异常1
编码器和伺服放大器之间通讯异常。
全部回复(12 )
  • dqzyzhm
    dqzyzhm 沙发
    收藏起来,异构会有用的。谢谢东方一笑!!!
    2008-07-17 16:54:17
  • peng74896
    peng74896 板凳
    兄弟有没有比较简单的生手学会三菱的PLC,饲服,编码器
    2007-01-16 19:27:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
继电器控制
继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。 继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。
