土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 继电器控制
继电器控制
发布于:2007-01-13 16:28:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。
继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某
一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械
设备的接口作用。
全部回复(4 )
  • kingbox
    kingbox 沙发
    转贴要说明的!
    http://www.kepu.net.cn/gb/technology/cybernetics/abc/abc317.html
    2007-01-14 09:15:14
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC.
    它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,
    软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点;以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。有一个触点
    接触不良,就会引起故障,维修也相当麻烦,而PLC 控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/ 计数器,具
    备停电记忆功能,输入输出采用光电隔离,控制系统故障仅为继电器控制方式的10%.正因为如此,国家有关部门已
    明文规定从97年起新产电梯不得使用继电器控制电梯,改用PLC 微电脑控制电梯。
    可以看出,继电器技术在日常生活中无所不在,而且和电脑的紧密结合更加增强了它的活力,使得继电器为我
    们的生活更好地服务。
    2007-01-13 16:29:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC中梯形图与继电器控制线路的根本区别?
与继电器线路比较PLC有何优势 1、功能强,性能价格比高 一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的功能,可以实现非常复杂的控制功能。与相同功能的继电器相比,具有很高的性能价格比。可篇程序控制器可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。 2、硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强 可编程序控制器产品已经标准化,系列化,模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用。用户能灵活方便的进行系统配置,组成不同的功能、不规模的系统。楞编程序控制器的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。PLC有很强的带负载能力,可以直接驱动一般的电磁阀和交流接触器。
