土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC中梯形图与继电器控制线路的根本区别?
发布于:2007-01-13 16:25:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
与继电器线路比较PLC有何优势
1、功能强,性能价格比高
一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的功能,可以实现非常复杂的控制功能。与相同功能的继电器相比,具有很高的性能价格比。可篇程序控制器可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。
2、硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强
可编程序控制器产品已经标准化,系列化,模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用。用户能灵活方便的进行系统配置,组成不同的功能、不规模的系统。楞编程序控制器的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。PLC有很强的带负载能力,可以直接驱动一般的电磁阀和交流接触器。
3、可靠性高,抗干扰能力强
传统的继电器控制系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器。由于触点接触不良,容易出现故障,PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件,接线可减少互继电器控制系统的1/10--1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。
PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,PLC已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。
全部回复(4 )
  • ljy2003_cq@co163
    plc还能把较复杂的继电器控制回路
    根据逻辑关系(与和或非)不断优化
    最后得出一个很简单的plc控制原理图.
    2007-01-15 11:35:15
  • kingbox
    kingbox 板凳
    http://www.chinaet.net/bbs/docview.asp?topicid=3478&id=3478&bid=110
    2007-01-14 09:17:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
短路电流如何快速计算
短路电流如何快速计算
