土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谁设计过干式消防竖管?
谁设计过干式消防竖管?
发布于:2007-01-13 14:50:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
干式消防竖管 就是平时没有水的?
干式消防竖管 的快速接口是怎么样的?设在哪里的?有没有图集的?
全部回复(5 )
  • yanglan
    yanglan 沙发
    就是接水带的接口阿,可以看看产品标准
    2007-01-16 23:28:16
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    管牙接口怎么样的?有没有图集或图片让小弟见识一下!
    2007-01-16 00:15:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
清代“消防水龙”
清代“消防水龙”的主体部分是一个椭圆形的深木桶,平均直径1米左右,能装好几百斤水,桶内有铜管、拉钩、木杠等压水装置,伸向空中的铜管有2米多长。“消防水龙”能够“高空灭火”,最大灭火高度可达20米,相当于现在的5、6层楼高。这一装置当然不是为“民宅”服务的,是为“高层建筑”灭火用的。古代虽然没有现在的高楼大厦,但一些宝塔、殿宇、楼阁还是比较高的。某处发生火情后,先由几个人将“水龙”抬到现场,然后往里面加水,灭火时需要两个人同时使用,一人用力压水,一人将铜管对着空中的着火处喷水,木桶里的水不够了,再朝里面源源不断地加水,直到火被浇灭。据介绍,该水龙巧妙利用了杠杆原理,和现代消防车在操作上非常相似。几个分工明确的灭火者就相当于现在的“消防队员”。清代“消防水龙”的制造材料非常考究,木桶、杠杆的木质细密坚硬,铜管也是采用上好的铜材,如此保存完好的高空水龙,在扬州为首次发现。
