土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 清代“消防水龙”
清代“消防水龙”
发布于:2007-01-13 14:32:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
清代“消防水龙”的主体部分是一个椭圆形的深木桶,平均直径1米左右,能装好几百斤水,桶内有铜管、拉钩、木杠等压水装置,伸向空中的铜管有2米多长。“消防水龙”能够“高空灭火”,最大灭火高度可达20米,相当于现在的5、6层楼高。这一装置当然不是为“民宅”服务的,是为“高层建筑”灭火用的。古代虽然没有现在的高楼大厦,但一些宝塔、殿宇、楼阁还是比较高的。某处发生火情后,先由几个人将“水龙”抬到现场,然后往里面加水,灭火时需要两个人同时使用,一人用力压水,一人将铜管对着空中的着火处喷水,木桶里的水不够了,再朝里面源源不断地加水,直到火被浇灭。据介绍,该水龙巧妙利用了杠杆原理,和现代消防车在操作上非常相似。几个分工明确的灭火者就相当于现在的“消防队员”。清代“消防水龙”的制造材料非常考究,木桶、杠杆的木质细密坚硬,铜管也是采用上好的铜材,如此保存完好的高空水龙,在扬州为首次发现。
与“消防水龙” 配套的“小水龙”,为一根可伸缩的铜管,一般针对较小的火灾,利用伸缩式真空吸水的原理,就像注射用的针管一样,铜管的一端放在装水的容器内(有时可直接插入河水中),一人伸缩向空中的着火点冲水,这种“便携式”的水龙操作十分方便。
图1:工作人员演示清代“消防水龙”。
全部回复(13 )
  • bugles2008
    bugles2008 沙发
    已阅,谢谢
    2007-01-21 03:17:21
  • zgcumt
    zgcumt 板凳
    上次看故宫的介绍是,看到有这个装置,故宫内设有好多 这样的桶,古人 挺聪明啊
    2007-01-16 21:50:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑物最上一层为什么可以用双出口消火栓?(解决!)
1、双口双阀型消火栓 也按一只水枪计算吧?2、建筑物最上一层为什么可以使用双出口消火栓?
