土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台75KW的水泵使用软起动选用多大电流的发电机
发布于:2007-01-13 13:30:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台75KW的水泵应使用软起动选用多大电流的发电机呢,如果是两台又应该选用多大的呢,如何计算,还有一台37 KW的消防泵使用星三角接法应选用多大电流的发电机呢?
谢谢
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    水泵选用软启动装置启动,怎么需要发电机?不懂!不太了解软启装置,能介绍一点吗?
    2007-01-13 14:50:13
  • ccc678
    ccc678 板凳
    100KW的发电机.
    2007-01-13 14:29:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
绘制图,同一回路的导线是不是不能有分支啊?
打个比方吧,用老赵小品里的镜头"扯蛋",就是一条绳子(导线)穿完所有蛋(同一回路的灯),我们绘图是不是就要这样,不要在从中间分条分支出来 ,去穿同一回路的部分灯.还有你们做照明平面图的时候,导线是连接灯还是开关,还是混合的连接.
