土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绘制图,同一回路的导线是不是不能有分支啊?
打个比方吧,用老赵小品里的镜头"扯蛋",就是一条绳子(导线)穿完所有蛋(同一回路的灯),我们绘图是不是就要这样,不要在从中间分条分支出来 ,去穿同一回路的部分灯.还有你们做照明平面图的时候,导线是连接灯还是开关,还是混合的连接.
全部回答(1 )
  • tangjun197847
    绘图一般是从电箱回路直接拉线穿过每个灯,但是,根据室内开关控制灯的个数,再从该关控制的第一个灯处从相线(干线)并出条支线到开关,经开关再返回到灯位,这是图纸情况,但是必须要标清导线的根数,两根通常不标,三根及其以上的应该标,也有的设计太懒惰不标的,根据经验也可以根据开关级数分辨出来,但是穿线的时候有所不同,同一分支的相线必须先到开关,再返回到灯位上,零线则小胡同赶猪直来直去,只是在每个灯位从干线上甩出个小分支与灯连,通常的施工经验是相线到达开关后,要变一种颜色,即俗称的控制线,有白色、棕色等,以便于接灯的时候好区分。
    至于楼主说的问题,导线可以从一个灯处分成好好几路奔各个方向,这里面的问题是干线始终是不受任何一个开关控制的,照明电箱里的开关才能通断
    说的可能有点混乱,楼主不妨看看相关的图集吧
    2007-01-13 12:41:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
