土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统能量损耗
水系统能量损耗
发布于:2007-01-13 12:27:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进水温度为6度,管路长350米,管径为DN125,采用30mm的聚氨脂发泡保温,求能量损耗?请问应该怎么计算
全部回复(3 )
  • lihuatan
    lihuatan 沙发
    楼上的回答,很妙呀!:D
    2007-01-15 12:35:15
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    条件不足
    具体见空气调节设计手册177页
    2007-01-15 11:02:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调循环水处理
随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃ 左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热水和冷冻水共用一套管道系统。
