土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央水空调处理
中央水空调处理
发布于:2007-01-13 11:21:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央水空调处理
几种电磁水处理器的作用机理及其应用
急急如意令
提要:介绍了电磁场水处理的作用机理、几种水处理器构造和采用电磁水处理时在
设计中要注意的问题。
关键词 电磁水处理器 偶极 偶极矩 洛伦兹力 晶格
 1 机理
  物质的分子可分为极性和非极性两种,对称分子如H2、O2和N2是非极性的,而
H2O、N2O则是极性的。极性分子在无磁场作用时,以任意方式排列,但当磁场作用
于极性分子时,会使偶极朝向磁场方向作定向排列。非极性分子在磁场作用下,极
化而诱导成极性分子,从而带有偶极矩,产生相互吸引作用,形成定向排列。二极性
分子在产生异极吸引同极相斥作用时,会使分子产生某些变形,极性增大,水中盐类
的阴阳离子将分别被水偶极子包围使之不易运动,抑制了钙、镁等盐垢析出。运动
的电子在磁场作用下,就产生一个与电子运动方向垂直的力(洛伦兹力),这样就会
使电子偏离正常晶格,从而抑制固体正常结晶的生成。同时可以减少水垢附着在金
属表面。由于经电磁场处理的水分子极性增强,对水垢的渗透性增强,它破坏水垢
与管道壁之间的结合力,从而使水垢脱落,这就是磁处理防垢机理之一。
  水中正负离子在磁场作用下,分别向相反方向运动,形成微弱电流,水中O2+e→
O2-, 由于O2-的生成,使水中的O2减少。同时由于因管道自身的电位差腐蚀而产生
的Fe2O3•nH2O(俗称铁锈)和微弱电子流发生如下反应:
  3Fe2O3•nH2O+2e → 2Fe3O4+(1/2)O2+3nH2O
  Fe3O4在常温下很稳定,不再被氧化,称为磁性氧化铁。它形成的膜,将管道壁
和水隔开、腐蚀即停止。
全部回复(12 )
  • haihuang1232
    haihuang1232 沙发
    好东西啊 太感谢楼主了!!!!:lol :kiss:
    2008-08-11 12:30:11
  • qs_07
    qs_07 板凳
    公司生产的磁水处理器是最新型水处理设备,它采用最新高性能磁性材料,先进的磁路设计,并实行多级磁处理方式,除垢、防垢率可达98%以上,杀菌、灭藻率可达98%以上。
    该处理器与传统的钠离子交换器,化学药物及电子除垢相比较,具有经济节能,无污染,价格低,不占场地,容易安装,运行可靠,维护简单,效果明显,不需外加任何能源,不需任何调整和人为操作,是一种防垢除垢的更新换代产品。
    地 址:北京市朝阳区傲城融富中心天朗园B座1406室 邮 编: 100107
    联系人: 安宇昕
    电话(TEL): 010-84929481
    网 址:www.bjdayu.com
    2007-06-20 16:33:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于同程式的问题
请问:按经验,多长的水管就得用同程式了。只在局部做同程式有没有意义。谢谢回答!
