土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 二次线供回水压差小,用户确能热。急
二次线供回水压差小,用户确能热。急
发布于:2007-01-13 09:47:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层住宅,面积为21000平米,锅炉到板换得一次线流量为52吨/小时,一次线进出板换得温度是72 61度,二次线板换到用户的流量为41吨/小时,二次线进出板换得温度为52,69度,二次线泵前泵后压力为0.58、0.63,压差为5米。这些数据是经过核实的,但我算完板换得热效率大于100%,很茫然,请教各位前辈。急
全部回复(35 )
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    、在网上输入 “双金属温度计” 搜一下。一般是精度1.5 、2.5级的。再高精度的属于鉴定仪表,不适合作为就地仪表使用,因为太灵敏,肯坏。
    2、在网上输入“ 热量积算仪” 搜一下。这玩意儿准,误差分A级、B级的。可以同时测得供回水温度、供回水压力、流量,可以积算供热功率 GJ/h ,还可以积算出任一个时间段的供给热量 GJ 。可以存很长时间的数据,并且能够全部打印出来。随时可以查以上数据,带液晶显示屏的。很方便,就是贵点,3000-5000元/台。你也可以购买单个测试探头,几百元一个。
    2007-01-18 17:31:18
  • xuhao325
    xuhao325 板凳
    1、肯定是超声波流量计不准。超声波流量计误差50%也很正常,得多测几遍。
    2、管网调节不够,拉不开压差。末端用户容易发生不热。
    2007-01-17 21:36:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
二次线共回水温差只有6度是否正常
各位前辈:我供暖所所有锅炉房二次线共回水温差基本都是6度,我看了各位以前的留言感觉不太正常,请教各位。我是供暖的新人
