土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 新家装修,你该懂得的防水知识
新家装修,你该懂得的防水知识
发布于:2012-07-24 14:07:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
新家装修,你该懂得的防水知识新家装修,你该懂得的防水知识装修过的朋友都清楚:防水不到位,再好的装修也是枉然。时令已到装修旺季,而防水,你了解多少?现在,青龙防水对于家庭装修客户常咨询到的一些防水问题,专业为广大业主解答。
第一、 家庭防水区域
首先是流水面,即房屋的洗手间和厨房,因这两个部位常年有流水或经常潮湿,防水自然极其重要,千万不能掉以轻心。
其次是外露面,如阳台、露台、天台等,因其裸露在户外,长时间遭受雨雪的侵蚀,也必须进行有效的防水处理。
再次是防潮面,通常指房屋的地面和墙面。房屋装修时墙体一般没有干透,含有一定水分,且常有新砌墙面或新铺水泥砂浆,若不作防水,水分就会往外蒸发,引发变色、起壳脱落和发霉等问题。特别是木地板、木质墙线和门框等木料部分,一旦渗入水分,就会因受潮而变色、发霉、浴虫,直至无法使用。
还有一个大家容易忽视但又须特别提醒的是背水面防水,这主要是针对靠近建筑外墙单元的住户。如果建筑商外墙面防水处理不到位,因长时间雨水冲刷,水分会逐渐渗入居室的内墙面,若不做防水层阻隔,内墙墙纸、涂料等装饰材料就会遭殃。
第二、 家庭防水面积如何计算
卫浴间防水面积=(地面周长 - 门的宽度)×1.8m+地面面积;
厨房防水面积=(地面周长 - 门的宽度)×0.3m+地面面积;
家庭防水中,还有房屋墙面、地面防潮,阳台、天台、露台等需要防水区域。
防水、防潮面积计算方式为:
防水、防潮面积=(防水、防潮区域地面周长-门的宽度)×防水层涂刷高度+地面面积
第三、如何计算家庭防水材料用量
家庭防水处理一般用防水浆料涂刷两遍,而防潮处理则涂刷一遍即可。一般情况防水处理须1.5-2.0公斤/平米,而防潮处理须0.8-1.0公斤/平米,具体用量根据基面情况和涂刷工艺而略有差异。
防水材料总用量=防水面积×(1.5-2.0公斤/平米)+防潮面积×(0.8-1.0公斤/平米)。
第三、 家庭防水应该选择怎样的防水材料
从市面上的主流防水材料来看,卷材不易拼接,主要适用于建筑屋面工程,不宜家庭小面积防水施工;911聚氨酯防水涂料因其散发挥发性毒气、要求施工基面干燥、面层跟瓷砖不粘结等缺陷而难被家庭所接受;而新型聚合物水泥基防水浆料是由有机高分子液料和无机粉料复合而成,融合了有机材料弹性高和无机材料耐久性好的优点,涂覆后形成高强坚韧的防水涂膜,具有防水性能好、粘结性强、耐老化等优势,绿色环保,施工方便,是家庭防水的理想选择。
全部回复(3 )
  • fivelang
    fivelang 沙发
    厨房卫生间开敞阳台有必要做,其它的房间做了更好,但不做也不影响使用
    2013-11-01 12:47:01
  • zice92
    zice92 板凳
    有没有CAD的施工节点?
    2013-10-29 10:40:29
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
卫浴间防水应该注意什么
卫浴间的防水工程是目前家庭装修比较容易出现问题的地方,要格外关注这些家装中的“敏感区域”。目前用于卫浴间防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。 做平地面如果您要更换卫浴间的地砖,在将原有地砖凿去之后,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫浴间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。在施工中,接缝处应涂刷到位。处理墙面在对一般的卫浴间防水处理中,墙面上也涂上大约30cm厚的防水涂料,以防积水洇透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
