土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 卫浴间防水应该注意什么
卫浴间防水应该注意什么
发布于:2012-07-24 14:05:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
卫浴间的防水工程是目前家庭装修比较容易出现问题的地方,要格外关注这些家装中的“敏感区域”。目前用于卫浴间防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。
做平地面如果您要更换卫浴间的地砖,在将原有地砖凿去之后,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫浴间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。在施工中,接缝处应涂刷到位。处理墙面在对一般的卫浴间防水处理中,墙面上也涂上大约30cm厚的防水涂料,以防积水洇透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
防水实验在卫浴间施工完毕后,将卫浴间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫浴间灌入20cm高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。
选购防水材料环保指标规范
到底如何选购绿色建材呢?
防水材料挑韧性
防水材料往往应用于隐蔽装修工程中,消费者往往很难直观地看到其质量问题。也正因如此,防水材料常是装修中的隐患。专家表示,购买防水材料应从拉伸强度、断裂伸长率、不透水性等方面来综合考察。
对于防水卷材来说,由于在应用上和基层联系较紧,基层的伸缩或裂开、变形等直接影响或限制着卷材的使用。因此,防水卷材要对基层有着强烈的适应性。专家表示, 当购买PVC防水卷材时,消费者可以用手轻轻扯,感觉到卷材韧性越高,其拉伸强度就越高、延伸率就越大,对基层的适应性也就越好。
另外,青龙防水专家提醒消费者,如果您购买防水涂料,就一定要注意其环保性能。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼下又来敲门,卫浴间漏水啦,怎么办?
“楼下又来敲门,卫浴间漏水啦,怎么办?”经常有人QQ咨询。入住前卫浴间做了防水,为什么入住两年不到就漏水啦!漏水部位大都发浴在管口、墙角边缘、顶部四周。 出现这个现象,主要是两种原因:一、防水材料的选择错误;二、施工不到位,关键细节没处理好。 首先试水管水压,排除水管爆裂、滴漏事项。试压前,关闭热水器以及大容量存水设备的进、出水路,保持管道内水路循环完整地通畅。增压到1.5MP a,保持12小时后,看是否有回落压。如果有,只有敲掉地砖找出漏水水管,铺设后,再试压,然后重做防水。如果没有,那就能确认是浴活用水的渗漏导致漏水。
