土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 厨房和卫浴间是家装防水的重中之重
厨房和卫浴间是家装防水的重中之重
发布于:2012-07-24 14:04:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
青龙防水专家提醒广大业主,厨房和卫浴间的防渗工程是家装中非常重要的一环,也是装修竣工验收的关键一环,国家也使有明确的标准的。
新房在土建施工时,厨卫都作了简单的防水工程,但由于在装修过程中基本都要改动上下水的管线,所以难免不破坏原有的防水层,为了以防万一和给楼下的邻居找麻烦,所以还是应该重新作防水。如果以后真的漏了,没有弥补的办法,只能砸掉重新做,造价就更高了,而且很麻烦的。
目前的家装防水防渗材料有这么几种:聚合物防水涂料、丙烯酸防水涂料、聚氨酯防水涂料等新型防水材料,其环保、施工简单、防水效果好、时间长和耐候性好等优点很突出,价格也是广大消费者完全可以接受的。
而且新型的防水材料施工简单,保证地面基材清洁无明水,搅拌均匀后横竖涂刷2遍,包括至少30公分高的墙立面在内,如果有淋浴的地方防水层要做到1.8米高。待干燥后,进行24小时闭水试验,试验合格再找平抹面或铺砖即可。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
卫浴间装修防渗漏的小妙招
很多家庭在装修中,都要把原来的卫浴间墙地砖打掉,铺设新的瓷砖。这样做的结果,就是需要重新在卫浴间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给您家和邻里造成严重的损失。青龙防水专家提醒, 目前用于卫浴间防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错。但您要注意具体的施工细节。 1、卫浴间地面先做找平。如果您要更换卫浴间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
