土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 卫浴间装修防渗漏的小妙招
卫浴间装修防渗漏的小妙招
发布于:2012-07-24 14:01:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
很多家庭在装修中,都要把原来的卫浴间墙地砖打掉,铺设新的瓷砖。这样做的结果,就是需要重新在卫浴间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给您家和邻里造成严重的损失。青龙防水专家提醒, 目前用于卫浴间防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错。但您要注意具体的施工细节。
1、卫浴间地面先做找平。如果您要更换卫浴间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
2、接缝处要涂刷到位。卫浴间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。您在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂抹“到位”。
3、墙面处理也很重要。在一般的卫浴间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫浴间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
4、防水实验一定要做。在卫浴间施工完毕后,将卫浴间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫浴间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫浴间防水工程质量的关键。
5、保持下水通畅。卫浴间中所有的下水管道,包括地漏、卫浴洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发浴。
全部回复(6 )
  • 安一心
    安一心 沙发
    这也能发舔。。。。
    还是
    2013-03-03 13:42:03
  • 枕一地落花而眠
    卫生间试水试验非常重要,确保万无一失
    2013-03-02 17:01:02
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助:屋顶通风机的泛水做法
请问,彩钢板屋面上要安装一屋顶离心风机。该离心风机的泛水的做法怎么做?要查询哪本规范。谢谢各位大侠了。
